Tilknytning af POD/pulsbælte
Du kan tilknytte din Suunto Ambit2 S til Suunto-POD-ekstraudstyr (Bike POD, Power POD, pulsbælte, Foot POD eller Cadence POD) og ANT+-POD'er, så du kan få yderligere oplysninger om hastighed, distance, kraft og kadence under træningen. Se en oversigt over kompatible ANT+ produkter på www.thisisant.com/directory.
Du kan tilknytte op til seks POD'er på én gang:
- tre Bike POD'er (der kan kun benyttes én Bike POD ad gangen)
- en Cadence POD
- en Foot POD
- en Power POD
Hvis du tilknytter flere POD'er, vil Suunto Ambit2 S huske den senest tilknyttede POD for hver POD-type.
Det pulsbælte og/eller den POD, der fulgte med Suunto Ambit2 S-pakken, er allerede tilknyttet. Tilknytning er kun nødvendig, hvis du vil benytte et nyt pulsbælte eller en POD sammen med enheden.
Sådan tilknyttes en POD eller et pulsbælte:
- Aktivér POD'en eller pulsbæltet:
- Bike POD: Drej hjulet med den monterede Bike POD.
- Power POD: Drej pedalarmen eller hjulet med den monterede Power POD.
- Pulsbælte: Fugt kontaktområderne, og tag bæltet på.
- Cadence POD: Drej pedalen på cyklen med den monterede Cadence POD.
- Foot POD: Vip Foot POD'en 90 grader.
- Hold Next nede for at åbne menuen med indstillinger.
- Rul til Pair (Tilknyt) med Light Lock, og aktivér med Next.
- Rul gennem tilbehørsmulighederne Bike POD, Power POD, pulsbælte, Foot POD og Cadence POD med Start Stop og Light Lock.
- Tryk på Next for at vælge en POD eller et pulsbælte og starte tilknytningen.
- Hold din Suunto Ambit2 S tæt på POD'en eller bæltet (<30 cm), og vent, til enheden fortæller, at POD'en eller bæltet er tilknyttet.
Hvis tilknytningen mislykkes, skal du trykke på Start Stop for at forsøge igen eller Light Lock for at gå tilbage til tilknytningsindstillingen.
BEMÆRK:
Du kan tilknytte forskellige Power POD-typer med Suunto Ambit2 S. Se flere oplysninger i brugervejledningen til Power POD'en.
Du kan også aktivere pulsbæltet ved at fugte det og trykke på begge elektrodekontaktområder.
Fejlfinding: Tilknytning af pulsbælte mislykkes
Hvis tilknytningen af pulsbæltet ikke lykkes, kan du prøve følgende:
- Kontroller, at remmen er forbundet til modulet.
- Kontroller, at pulsbæltet sidder korrekt (se under Påsætning af pulsbæltet).
- Kontroller, at elektrodekontaktområderne på pulsbæltet er fugtige.
Se flere oplysninger om POD-tilknytning i brugervejledningen til POD'en.
