Suunto 7 Brugervejledning
Opladning af uret
Opladning af Suunto 7 er hurtigt og nemt. Tilslut det medfølgende USB-kabel til en USB-port på computeren eller en USB-strømadapter og stikkontakt. Anbring den magnetiske ende af USB-kablet i opladningsstikket på bagsiden af uret.
Når uret oplades, vises dette symbol Lightning bolt S7 på urskiven.
BEMÆRK:
Hvis batteriet er helt afladet, skal opladningen ske med en USB-strømadapter og stikkontakt.
Godt at vide
Dit ur – og opladningsstikket – kan blive snavset under brug, især når du træner. For at sikre, at uret oplades korrekt, bør du vaske overfladen indimellem for at fjerne sved eller creme, som du kan have haft på huden. Brug lunkent vand og mild håndsæbe til at vaske urets overflade, skyl godt med vand, og dub enheden tør med et håndklæde.
Opladningstid
Kontrol af batteriet
Få automatiske opdateringer, og download offlinekort under opladning
Opladningstid
Det tager ca. 100 minutter at oplade Suunto 7 fra 0 til 100 % ved hjælp af det medfølgende opladningskabel.
quick-shade-battery-level
Stryg nedad fra toppen af skærmen, mens urskiven vises, for at se, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet.
Maksimering af urets batterilevetid
charging-automatic-offline-maps-download
Hvis du er forbundet med Wifi under opladning, kan du holde dit ur og dine apps opdaterede og automatisk downloade lokale Suunto-kort til uret. Med offlinekort kan du lade din telefon blive hjemme og bruge Suunto Wear-appen med kort uden behov for en internetforbindelse.
Administration af automatiske app-opdateringer
Få mere at vide om offlinekort
