Suunto EON Core Uživatelská příručka 4.0
Dýchací směsi
Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Core pouze jednu dýchací směs (vzduch). Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 baru (23 psi). Procento O2 a nastavení pO2 můžete upravit v nabídce Plyny.
Při potápění s nitroxovou dýchací směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak kyslíku na 1,4 baru (20 psi).
Pokud se chystáte na ponor s jedinou dýchací směsí, ujistěte se, že se v nabídce Plyny nachází pouze tato směs. V opačném případě bude počítač Suunto EON Core předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny plynové směsi, a vyzve vás během ponoru k přepnutí.
Pokud potřebujete používat více směsí, je třeba tuto možnost v počítači aktivovat. Přejděte do Nastavení ponoru » Parametry a zapněte možnost Více plynů.
Všechny dýchací směsi určené k použití během ponoru je třeba definovat v nabídce Plyny, protože během ponoru dekompresní algoritmus počítá dobu výstupu s použitím všech směsí, které jsou v nabídce Plyny k dispozici.
Chcete-li použít trimixovou směs (s aktivovaným héliem), musíte hélium zapnout v nabídce Nastavení ponoru » Parametry. Po dokončení tohoto kroku můžete v nabídce Plyny změnit procento hélia (He%) pro vybranou směs.
Aktivovat potápění s více dýchacími směsmi a héliem, konfigurovat režimy potápění a měnit nastavení dýchacích směsí můžete také pomocí aplikace Suunto.
Změna dýchací směsi během ponoru
Je důležité pochopit, jak váš počítač Suunto EON Core funguje, když se potápíte s více dýchacími směsmi. Např. máte k dispozici následující dýchací směsi při ponoru do 55 m (180,5 ft):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Nx99, MOD 6 m
Při výstupu budete v hloubce 22 m (72 stop) a 6 m (20 stop) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi. Chcete-li začít používat vhodnější dýchací směs, je třeba ji změnit ručně provedením následujících kroků:
- Stisknutím libovolného tlačítka potvrdíte oznámení o změně dýchací směsi.
- Dlouhým stisknutím prostředního tlačítka zobrazíte možnosti dýchacích směsí.
- Pomocí horního nebo dolního tlačítka přejdete na požadovanou dýchací směs.
- Stiskem prostředního tlačítka potvrdíte výběr dýchací směsi.
Stisknete-li během zobrazení oznámení Změň plyn na displeji počítače jakékoli tlačítko, oznámení zmizí. Stisknutím tlačítka ovšem pouze potvrdíte oznámení - dýchací směs se automaticky nezmění. Dýchací směs musíte vždy změnit ručně. Chcete-li dýchací směs změnit, musíte postupovat podle výše uvedených kroků.
V režimu CCR jsou dýchací směsi rozděleny na směsi v otevřeném a uzavřeném okruhu. Viz Potápění s rebreatherem.
Úprava dýchacích směsí v průběhu ponoru
Možnost provádění změn v seznamu dýchacích směsí v průběhu ponoru je v zařízení určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s jednou dýchací směsí. V takovém případě byste měli tuto dýchací směs odstranit ze seznamu dýchacích směsí ve vašem počítači Suunto EON Core. Tento krok vám umožní pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.
Nebo naopak, pokud bude potápěč nucen využít dýchací směs od svého kolegy, je možné této situaci počítač Suunto EON Core přizpůsobit a přidat do seznamu novou dýchací směs. Suunto EON Core provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí platné informace o dekompresi.
Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky dýchacích směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný režim ponoru k dispozici více dýchacích směsí.
Chcete-li úpravu dýchacích směsí během ponoru povolit, přejděte do nabídky Nastavení ponoru » Parametry » Upravit plyny.
Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více dýchacími směsmi přidat novou dýchací směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.
Aktuálně používanou dýchací směs (aktivní plyn) není možné upravit nebo odstranit ze seznamu.
Je-li zapnuta možnost Upravit plyny, můžete odstranit nepoužívané dýchací směsi ze seznamu, přidávat nové dýchací směsi do seznamu a upravit parametry (O2, He, pO2) neaktivních dýchacích směsí.
Izobarická protidifúze (ICD)
K izobarické protidifúzi (ICD) dochází v případě, když difúze různých inertních plynů během ponoru (například dusíku a hélia) probíhá v různých směrech. Jinými slovy, jeden plyn absorbuje tělo, zatímco druhý je uvolňován. ICD představuje riziko při potápění s trimixovými dýchacími směsmi.
K ICD může dojít v průběhu ponoru, například, při přepnutí dýchací směsi trimix na nitrox nebo lehký trimix. Po tomto přepnutí se hélium a dusík rychle uvolňují v opačných směrech. Tím dochází k přechodnému zvýšení celkového tlaku inertního plynu, který může vést k dekompresní nemoci (DCS).
V současné době neexistují žádné algoritmy, které by mohly zohlednit riziko výskytu ICD. Proto musíte tuto problematiku vzít v potaz pří plánování ponorů s trimixem.
Pro plánování bezpečného ponoru s trimixem můžete použít Suunto EON Core. V nabídce Plyny můžete nastavit poměr kyslíku (O2) a hélia (He) tak, abyste viděli změny v hodnotách parciálního tlaku dusíku (ppN2) a parciálního tlaku hélia (ppHe).
Zvýšení parciálního tlaku je indikováno kladným číslem, zatímco pokles záporným. Změny v ppN2 a ppHe jsou zobrazeny vedle každé dýchací směsi, na kterou chcete přepnout. Maximální pracovní hloubka (MOD) dýchací směsi je hloubka, ve které je parciální tlak kyslíku (pO2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni. Můžete definovat limit pO2 pro každou dýchací směs.
Varování ohledně ICD se vygeneruje, když:
- Hloubka přepnutí směsi je větší než 10 m (33 stop).
- Geometrický průměr změny parciálního tlaku N2 a změny parciálního taku He je větší než 0,35 baru.
Pokud dojde při přepínání dýchacích směsí k překročení těchto hodnot, zobrazí přístroj Suunto EON Core varovnou hlášku upozorňující na ICD, viz níže:
V tomto příkladu jsou dostupné následující dýchací směsi pro hluboký ponor s trimixem:
- Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
- Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
- Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Kyslík, MOD 6 m
Suunto EON Core upozorní na nebezpečí vzniku ICD, pokud dojde k přepnutí ze směsi 15/55 na směs 35/15 v hloubce 27,1 m.
Pokud k takovému přechodu dojde, bude změna ppN2 a ppHe výrazně mimo bezpečné limity.
Jedním ze způsobů, jak předejít riziku vzniku ICD, je zvýšit podíl helia v první dekompresní dýchací směsi (trimix 35/10), abyste získali trimixovou směs 35/32. Vzhledem k této změně potřebuje druhá dekompresní směs (trimix 50/10) více hélia, což pomůže předejít riziku ICD. Druhá dekompresní dýchací směs by měla být trimix 50/12. Tyto úpravy zachovají změny parciálního tlaku na bezpečné úrovni a zamezí riziku náhlého vzniku ICD.
