Suunto 7 Uživatelská příručka
Plavání s hodinkami Suunto 7
Suunto 7 je skvělý společník pro plavání s přizpůsobenými sportovními režimy pro plavecká cvičení v bazénu nebo na otevřené vodní hladině. Hodinky si můžete vzít pod vodu bez obav, a dokonce používat jejich tlačítka – hodinky jsou vodotěsné až na 50 m.
Plavání v bazénu
Plavání v otevřené vodě
Aby nedocházelo k nežádoucím dotykovým akcím způsobeným vodou nebo vlhkostí, je dotyková obrazovka při používání sportovních plaveckých režimů ve výchozím nastavení deaktivována.
Plavání v bazénu
Sportovní režim pro plavání v bazénu umožňuje snadno sledovat celkovou vzdálenost a jednotlivé intervaly plavání. Pokaždé, když se na konci bazénu zastavíte, hodinky označí plavecký interval a zobrazí jej v reálném čase v tabulce.
Při určování plaveckých intervalů a při měření plaveckého tempa a vzdálenosti vycházejí hodinky z délky bazénu. Délku bazénu můžete snadno nastavit v možnostech cvičení předtím, než začnete plavat.
Naučte se, jak nastavit délku bazénu.
Jednotlivá kola můžete analyzovat později v souhrnu cvičení na hodinkách nebo v mobilní aplikaci Suunto na telefonu.
Režim plavání v otevřené vodě umožňuje sledovat plavecké tempo a vzdálenost, ale také sledovat trasu na mapě. Chcete-li najít nejlepší otevřenou vodní plochu v okolí, podívejte se na plaveckou teplotní mapu v hodinkách, nebo si prohlédněte teplotní mapy v mobilní aplikaci Suunto.
Při plavání v otevřené vodě se určuje uplavaná vzdálenost na základě GPS. Protože signál GPS se nešíří pod vodou, jsou hodinky schopny určit polohu podle GPS pouze tehdy, když se pravidelně dostávají z vody ven, jako je tomu například při plavání volným stylem.
Takové podmínky jsou pro GPS náročné, a proto je důležité, abyste se přesvědčili, než skočíte do vody, že máte k dispozici silný signál GPS. Postup ověření silného signálu GPS:
Pokud budou hodinky připojené k Wifi, zpřesní se hledání polohy GPS o nejnovější satelitní data.
Po výběru sportovního režimu plavání v otevřené vodě a potvrzení signálu GPS vyčkejte nejméně tři minuty a teprve poté začněte plavat. Tento čas potřebuje GPS k co nejpřesnějšímu určení polohy.
