Software-Updates – Suunto Run
Genieße den Komfort der kabellosen Software-Updates über die Suunto App, mit denen deine Suunto Run immer über die neueste und beste Software verfügt.
Kabelloses Software-Update
Wenn ein Update verfügbar ist und deine Uhr mit der Suunto App verbunden ist, wird das Software-Update automatisch auf die Uhr heruntergeladen.
Nachdem die Software auf deine Uhr heruntergeladen wurde, aktualisiert sich die Uhr in der Nacht selbst, vorausgesetzt, dass der Batteriestand mindestens 50 % beträgt.
Wenn du nicht warten möchtest, bis das Update automatisch in der Nacht erfolgt und es manuell installieren möchtest, navigiere zu Einstellungen > Allgemein und wähle Softwareaktualisierung aus.
Versionshinweise
3.22.24
Das Update wird ab dem 4. Dezember 2025 bereitgestellt.
Dieses Update enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Funktionen:
- Die neue online anpassbare Zifferblattfunktion ist verfügbar. Du kannst deine Lieblingsbilder über die neueste App hochladen und sie dann herunterladen, um sie auf deiner Uhr zu nutzen.
Optimierung und Fehlerbehebungen:
- Die Stabilität des Systems wurde verbessert.
3.22.18
Das Update wird ab dem 6. November 2025 bereitgestellt
Neue Funktionen:
- Unterstützung für herunterladbare Zifferblätter aus der Suunto App hinzugefügt
- Tastensperre für Zeitmodus hinzugefügt
- Unterstützung für die Einstellung der Rundenzeit-Anzeigen während des Trainings hinzugefügt
- Einstellung für Always-on-Anzeige während des Trainings hinzugefügt
- ZoneSense-Anzeige während des Trainings hinzugefügt, für die ein Herzfrequenzgurt erforderlich ist
- Einstellung für die Verwendung der Pause- und der Runden-Taste während des Trainings hinzugefügt
Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
3.21.14
Das Update wird ab dem 30. September 2025 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
- Unterstützung für den Trainingsmodus „Vertical Running“ hinzugefügt
- Zwei Shortcut-Öffnungsmethoden auf der Zifferblattseite hinzugefügt
- Funktion hinzugefügt, mit der man die Uhr über die App finden kann
Optimierung und Verbesserung:
- Der Algorithmus für die Herzfrequenz wurde verbessert, was die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung deutlich erhöht.
- Das Erlebnis des strukturierten Intervalltrainings wurde verbessert.
- DasBenachrichtigungserlebnis nach dem Aufwachen am Morgen wurde optimiert.
3.20.22
Das Update wird ab dem 3. September 2025 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
- Rückwärtsnavigation für die Routenführung hinzugefügt.
- Option zum Anpassen der Laufbahnlänge im Bahnlaufmodus hinzugefügt.
- Option zum Auswählen eines konstanten Tempos im Ghost-Runner-Modus hinzugefügt.
- Unterstützt das Stummschalten des Alarmtons während des Trainings.
- Optimierte Logik für die Auswahl wiederkehrender Alarmtermine.
- Optimierte Motivfarbe des Zifferblatts.
- Verbesserter Stromverbrauch des Systems.
- Verbesserte Stabilität des Systems.
3.19.20
Staged update starting on August 14, 2025
Optimization and improvement:
- The stability of the system has been enhanced.
3.19.18
Das Update wird ab dem 31. Juli 2025 bereitgestellt.
- Verbesserte Genauigkeit der Schlafüberwachung
- Das Problem des übermäßigen Batterieverbrauchs in bestimmten Sonderfällen wurde behoben.
3.19.16
Das Update wird ab dem 3. Juli 2025 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
- Kalibrierung des Laufbands
- Support für Radfahrleistungsmesser
- Eingaben des Datenindikatornamen während des Trainings
- Support für Pincode der Uhr
- Deaktiviere die Anzeige, indem du sie mit der Hand bedeckst
- Support für einzelne Herzschläge vom Brustgurt und ZoneSense in der App
- Geschwindigkeit der Benutzerschnittstelle verbessert
- Automatisch Workout speichern bei niedriger Batterie
- Verbesserte Schriftgröße in den Sportmodi
- Erinnerung Pause/Fortsetzen
- Verbesserte Benachrichtigungen
- Verbesserte Beschreibung der Datenfelder
- Mehr Widgets in Shortcut-Liste
- Vibrationsintensität erhöht
- Helligkeit des Displays in bestimmten Modi verbessert
- Zuverlässigkeit des Touchscreens verbessert
- Verbesserung der allgemeinen Stabilität
3.18.60
Die folgenden Punkte wurden verbessert:
- Das Problem des hohen Stromverbrauchs von Bluetooth in bestimmten Szenarien wurde behoben.
- Das Problem, bei dem die Dauer des Bodenkontakts in der App als 0 angezeigt wurden, wurde behoben.
- Das Problem, dass die Daten eines strukturierten Trainingsabschnitts nicht in den Trainingsaufzeichnungen in der App angezeigt wurden, wurde behoben.
- Das Problem der falschen Einheitenanzeige für Distanzdaten unter imperialen Einheiten wurde behoben.
- Das Problem, dass die Bildschirmhelligkeit der Uhr in bestimmten Szenarien nach dem Einschalten zu niedrig war, wurde behoben.
