Die folgenden Tipps und Einstellungsoptionen helfen Ihnen besser zu verstehen, welche Funktionalitäten Ihres Suunto D5 die Batterie stark entleeren, und wie Sie die Batterielaufzeit optimal verlängern können:
Hoher Einfluss auf die Batterielaufzeit
- Display-Helligkeit: Reduzieren Sie die Helligkeit des Displays, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Das Tageslicht reicht aus, um die Daten im Display des Suunto D5 gut ablesen zu können. Bei hellen Lichtverhältnissen können Sie die Helligkeitseinstellung ausschalten, das Display bleibt trotzdem gut lesbar. Sie können die Einstellung unter Allgemein> Geräteeinstellungen > Helligkeit anpassen.
Mittlerer Einfluss auf die Batterielaufzeit
- Häufige Verwendung der Kompassansicht beim Tauchen: Versuchen Sie die Kompassansicht auf das Minimum zu beschränken, um Batterie zu sparen.
- Aktive Tauchfunktionen, wenn Sie längere Zeit nicht tauchen: Verwenden Sie den Modus Aus, in dem alle Tauchfunktionalitäten deaktiviert sind und nur die Zeit angezeigt wird, um Batterie zu sparen. Sie können diesen Modus unter Taucheinstellungen > Modus > Aus aktivieren.
Geringer Einfluss auf die Batterielaufzeit
- Töne und Vibration: Schalten Sie beide Einstellungen unter Allgemein > Geräteeinstellungen > Töne und Allgemein > Geräteeinstellungen > Vibration beide Einstellungen aus, um Batterie zu sparen.
- Bluetooth: Deaktivieren Sie Bluetooth durch Aktivieren des Flugmodus unter Allgemein > Konnektivität > Flugmodus, um Batterie zu sparen.
Hinweis: Die Batterie Ihres Suunto D5 kann die verbleibende Batterielaufzeit erst nach mehreren vollständigen Ladezyklen gleichbleibend anzeigen. Führen Sie dazu mindestens drei volle Ladezyklen mit Ihrer Uhr durch (Batterie vollständig entleeren und wieder voll aufladen).
Tipp: Ihr Suunto D5 wechselt automatisch in die Ruhe- und Tiefschlafmodi, um Batterie zu sparen.
Der Ruhemodus wird automatisch nach zwei inaktiven Minuten aktiviert. Im Ruhemodus werden die Farben im Display reduziert und alle aktiven Display-Elemente wie beispielsweise die Sekundenanzeige werden deaktiviert.
Der Tiefschlaf wird einen Tag nach dem
- letzten Tastendruck aktiviert.
- Suunto D5 wurde aufgeladen oder an einen PC angeschlossen,
- die Tauchberechnung wurde beendet.
Bei Aktivierung des Tiefschlafs bleibt das Display des Suunto D5 leer und alle Funktionalitäten werden deaktiviert. Sie können Ihren Tauchcomputer aufwecken, indem Sie eine beliebige Taste drücken, ihn an einen PC oder ein Ladegerät anschließen oder den Wasserkontakt befeuchten.
