Suunto Sonic Bedienungsanleitung
Batterie und Laden
Die Batterieleistung hängt davon ab, wie und unter welchen Bedingungen du deinen Kopfhörer verwendest. Bei niedrigen Temperaturen ist beispielsweise die Nutzungsdauer pro Ladung kürzer. Im Allgemeinen nimmt die Kapazität von wiederaufladbaren Batterien mit der Zeit ab.
Der Kopfhörer ist innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen und du kannst bis zu 10 Stunden Musik hören, ohne ihn erneut aufladen zu müssen.
Wenn der Batteriestand niedriger als 5 % ist, ertönt alle 5 Minuten ein entsprechender Alarmton und die rote LED-Leuchte blinkt.
Wenn du den Batterieladezustand deines Kopfhörers prüfen möchtest, verbinde das Produkt mit der Suunto App. In der App kannst du den Batterieladezustand auf der Seite des Kopfhörers sehen.
Verwende zum Aufladen des Kopfhörers das mitgelieferte USB-Kabel.
USB-Kabel
Das USB-Ladekabel ist im Produktpacket enthalten. Zum Laden des Kopfhörers über das Kabel schließt du das magnetische Ende des Kabels an den Ladeanschluss des Kopfhörers an. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, schalten sie sich automatisch aus, wenn der Ladevorgang beginnt. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Leuchte. Wenn die Batterie vollgeladen ist, leuchtet die LED-Leuchte eine Minute lang weiß und schaltet sich dann aus.
Suunto Sonic Ladegerät
Inhaltsverzeichnis
