Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
- Batterie
Batterie
Der Suunto EON Core ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Schließe den Suunto EON Core zum Laden der Batterie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einer Stromquelle an. Als Stromquelle kannst du deinen USB-Anschluss am Computer verwenden.
Das Batteriesymbol im Display links oben zeigt den Batteriestatus an. Rechts neben dem Batteriesymbol wird die geschätzte verbleibende Tauchzeit in Stunden angezeigt.
| Symbol | Erklärung |
| Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt 16 Stunden; kein unmittelbarer Bedarf zum Aufladen | |
| Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt 3 (drei) Stunden oder weniger; Aufladen erforderlich. | |
Die geschätzte verbleibende Tauchzeit beträgt weniger als eine Stunde; sofort aufladen. Wenn der Ladestand auf unter 2 (zwei) Stunden abgefallen ist, kannst du mit dem Suunto EON Core keinen Tauchgang mehr beginnen. | |
| Die Batterie wird geladen, der aktuelle Ladestand wird als verbleibende Tauchzeit angezeigt. |
Eine Pop-up-Meldung zeigt an, wenn ein Aufladen erforderlich ist.
