Suunto EON Steel Guide d'utilisation 3.0
Modes de plongée
Par défaut, le Suunto EON Steel comporte quatre modes de plongée : TXT AIR NITROX MODE, Trimix, CCR et Gauge (profondimètre). Sélectionnez le mode approprié pour votre plongée sous Paramètres de plongée » Mode.
dive modes eon steel
REMARQUE:
Suunto EON Steel montre tous les noms de mode en anglais. Vous pouvez changer les noms de mode de plongée via l'appli Suunto.
REMARQUE:
Le mode TXT AIR NITROX MODE utilise le style graphique par défaut, tandis que tous les autres utilisent le style visuel classique. Vous pouvez modifier cela ainsi que d'autres options, mais également créer d'autres modes de plongée avec l'appli Suunto.
Dans l'appli Suunto, vous pouvez créer un nouveau mode de plongée ou modifier des modes existants, changer l'agencement des écrans, changer les paramètres hélium et multi-gaz et changer de type de plongée (circuit ouvert/circuit fermé).
L'algorithme de décompression utilisé dans le Suunto EON Steel est Suunto Fused™ RGBM 2. Pour plus d'informations sur l'algorithme, consultez Algorithme de décompression.
Mode Air/Nitrox
Par défaut, le mode TXT AIR NITROX MODE est prévu pour la plongée à l'air ordinaire et la plongée avec des mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée avec un mélange de gaz nitrox vous permet d'augmenter les temps de plongée ou de réduire le risque d'accident de décompression. Le Suunto EON Steel vous fournit des informations pour adapter votre plongée et rester dans les limites de sécurité.
Lors d'une plongée au nitrox, vous devez saisir le pourcentage d'oxygène du mélange gazeux de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène dans votre Suunto EON Steel. Cela garantit des calculs corrects de l'azote et de l'oxygène et la profondeur maximale de fonctionnement (MOD) correcte, qui est basée sur les valeurs que vous avez saisies. Le pourcentage d'oxygène (O2%) par défaut est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (pO2) est de 1,6 bar (23 psi).
REMARQUE:
Suunto recommande de changer la pression partielle à 1,4 bar (20 psi) pour les plongées au nitrox.
Le mode TXT AIR NITROX MODE comporte deux vues par défaut :
  • Pas de décompression
    no deco steel
  • Boussole
    compass steel
Après personnalisation dans l'appli Suunto, deux autres vues sont disponibles :
  • Pression bouteille – pour plus d'informations sur les données affichées à l’écran, consultez Pression de la bouteille.
    TankPressView
  • Chronomètre
    airnitrox timer view steel
REMARQUE:
Le mode de plongée TXT AIR NITROX MODE comporte un gaz actif par défaut. Vous pouvez modifier ce gaz dans le menu de l'appareil où le pourcentage d'O2 et la valeur de pO2 peuvent être modifiés. Pour permettre la plongée avec plusieurs gaz, vous devez activer la plongée multi-gaz sous Paramètres de plongée » Paramètres » Plusieurs gaz. Après cette étape, vous pouvez ajouter d'autres gaz dans le menu Gaz. Les paramètres de gaz peuvent également être personnalisés dans l'appli Suunto.
Mode Trimix
Le mode Trimix est destiné à la plongée avec un gaz respiratoire constitué d'oxygène, d'azote et d'hélium. En ajoutant de l'hélium, vous pouvez créer des mélanges de gaz optimaux pour votre plongée.
Le mode Trimix est généralement destiné aux plongées prolongées en profondeur.
Le mode Trimix comporte deux vues par défaut :
    trimix nodeco view
  • Boussole
    trimix compass view
  • Chronomètre
REMARQUE:
En mode Trimix, l'option « plusieurs gaz » du Suunto EON Steel est activée automatiquement.
REMARQUE:
Lorsque vous plongez avec le gaz hélium activé, le palier profond est activé par défaut et ne peut être désactivé.
Le mode CCR
CCR est un mode dédié à la plongée au recycleur.
Lorsque vous sélectionnez le mode CCR, votre appareil dispose de deux menus de gaz différents : Gaz CF (gaz circuit fermé) et Gaz CO (gaz circuit ouvert). Pour plus d'informations sur la plongée en mode CCR, voir Plongée au recycleur.
Le mode CCR comporte deux vues par défaut :
    ccr nodeco steel
  • Boussole
    ccr compass steel
  • Chronomètre
REMARQUE:
Mode profondimètre
Utilisez le Suunto EON Steel comme profondimètre avec Gauge.
Le mode Gauge est un profondimètre uniquement. Ce mode n'utilise aucun algorithme de décompression, et n'inclut donc pas d'informations ou de calculs de décompression.
Le mode Gauge comporte deux vues par défaut :
  • Chronomètre
    gauge default view
  • Boussole
    Gauge compass eon
Après personnalisation dans l'appli Suunto, une troisième vue est disponible :
REMARQUE:
Après une plongée en mode Gauge, le calcul de la décompression est verrouillé pendant 48 heures. Si pendant ce délai vous plongez à nouveau en mode TXT AIR NITROX MODE, Trimix ou CCR, l'algorithme de plongée et le calcul de la décompression ne seront pas disponibles et Verrouillé s'affichera à l'écran.
REMARQUE:
Le délai Verrouillé est réglé de nouveau sur 48 heures si vous commencez une nouvelle plongée alors que votre appareil est verrouillé.
